查看: 2416|回复: 17
在线求助:主板开机5秒掉电
发表于 2011-1-12 16:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刚才送来一块捷波的940主板型号是K9N7G-R2,开机5秒后掉电,诊断卡也能跑码,把CPU供电拔掉就没事啦,测量场管和电容也没有短路的,请教一下是什么问题
发表于 2011-1-12 16:52:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
送你两个字,做桥。
发表于 2011-1-12 17:41:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电可能不足,或者温度太高
发表于 2011-1-12 18:28:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥问题。。加焊一下。。
发表于 2011-1-12 18:39:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
别动不动就干桥,先把CPU供电电源主IC换了在说,这一般是CPU电源供电主IC坏了或虚焊了。
发表于 2011-1-12 19:37:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先简单的   CPU供电这部分  实在不行在干桥
发表于 2011-1-12 20:33:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 金臣电脑维修 的帖子
真种问题,一般和桥有关系吗,是独立的桥
发表于 2011-1-12 20:51:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是桥虚焊的引起的
发表于 2011-1-12 20:52:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
检查电源管理芯片周边电路  看看应该是CPU供电不稳造成的
发表于 2011-1-13 09:04:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么脚座的。看看脚座再看CPU供电
发表于 2011-1-13 16:40:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前几天修过一个技嘉的,加焊桥ok了。。。。先换场效应管和控制ic看看。。。
发表于 2011-1-13 16:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
捷波的板 用华邦 8330X 比较多,围着查吧
发表于 2011-1-13 17:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
祥细检查CPU的供电,用示波器量各箱供电的波形是否一致,再量一下各箱供电的次控IC阻值是否一致,以上都OK再量一下总线
发表于 2011-1-14 09:43:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接干北桥,有经验的都会这么做的
发表于 2011-1-14 09:49:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 王灏 的帖子
我做了两三次了,是换一个还是重植???
发表于 2011-1-14 10:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 金臣电脑维修 的帖子
你看他什么都没描述,电压什么都没测。
不要那么冲动啊。
发表于 2011-1-14 10:32:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我遇到过一单一模一样的,把CPU周围清洁干净就好了。半年了没回来。
发表于 2011-1-14 11:09:26 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先弄弄干净换个大点的电源试试看啊,别上来就搞桥
