查看: 4024|回复: 6
终于修好一个ATX电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-4 09:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
接到一个ATX电源,有5VSB,短接13和14PIN,风扇不转,量12V,5V,3.3V对地阻值也基本正常,拆开壳后看电容外观也很好,量了下KA7500B的4PIN,竟然有24V,在路量了下12V5V3.3V的整流二极管,也没击穿的,于是拆下KA7500B,量下各脚的对地阻值,也基本正常,就换了个KA7500B,装上,再量4脚,有4V了,再开机量,4PIN为0.08V,风扇也转了,再在12V脚处接了个风扇,连续转了2个小时也正常,量输出的电压也正常,估计正常了.第一次修好ATX电源,心理很高兴,所以罗嗦了这么多,请高手指正下思路......
发表于 2008-3-4 09:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来是7500坏了。
发表于 2008-3-4 10:06:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谁能给个7500各针脚的定义,我到现在还很迷糊,找也找不到.
发表于 2008-3-4 10:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你为什么不搜索一下呢?论坛上有这个资料,用494的定义也一样。难到只能等别人来告诉你?!
发表于 2008-3-4 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个不错,找了好久没找到。那些断了0线而烧坏的电源比较难修。象是变压器完了。
发表于 2008-3-4 17:33:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有没有搞错,第4脚4v不是在保护中吗???还可以开机
发表于 2008-3-4 17:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是他第1次测量错了。后来测量对了。
