查看: 2249|回复: 13
跑完码但不显示
发表于 2011-1-12 14:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有一片945板。代码全部跑完了。就是不显。显示器的灯由黄变绿。不显。。。
查接口1,2,3对地数值为75,会不会是北桥虚焊
发表于 2011-1-12 15:04:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
显示器没有问题吧?
发表于 2011-1-12 15:04:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
绝对是北桥问题了
发表于 2011-1-12 15:31:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你可以先刷个bios试试看
发表于 2011-1-12 16:10:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用独立的显卡试一试.
发表于 2011-1-12 16:22:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是NV主板,一定是桥的事情了
INTEL的坏的不多,你测量下那两个管子,5个脚,小小的,,场行后面的
楼主是945的板哦  发表于 2011-1-12 17:22
发表于 2011-1-12 19:48:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打一下vga13,134脚的行场信号有没有?显示电路中有没有门电路啥的,检查一下。。。接独显看看。。
发表于 2011-1-12 21:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3基色只量阻值不够,用示波器打3基色的波形。如没有。 先刷个BIOS。不行就换北桥。
发表于 2011-1-13 08:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量VGA三基色的三个脚,水平和垂直信号及地址时钟和地址数据总共7根线的二极体值。其中三基色3个值差不多。其他两对的差不多。如果OK,则是北桥,如果差异大先量它们相关元件,元件没问题,才看北桥。
发表于 2011-1-13 10:03:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先测VGA接口1-3{三基色}  12-15 对地阻值 如正常刷BIOS 或NB
发表于 2011-1-13 10:03:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷个BIOS再看吧   从简单的弄起不
发表于 2011-1-13 11:47:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加了个独显可以显示。应该是北桥集显电路有问题。
发表于 2011-1-13 11:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查VGA接口电路
发表于 2011-1-13 15:59:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我今天还修个顶星780g的独显集不显的主板,14脚1000多欧,13脚无穷大。。后来跑线路到一个五pin的门电路,看了一下属性,双进高却出低。。换之,搞定。。。。
