查看: 2704|回复: 6
Intel 865 主板不通电
发表于 2008-3-4 01:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如图提问
http://img.blog.163.com/photo/w1Vqo07WOUSC54YIT2o3pg==/1197394550927738364.jpg
[ 本帖最后由 张雄志 于 2008-3-4 02:38 编辑 ]
发表于 2008-3-4 01:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把具体情况说一下
可以根据以下方法测试
1,观察主板外表,看有无明显的烧伤,CMOS跳线是否插错。
2,量各个电压是否有短路现象,CMOS跳线上是否有2.5-3.5V左右的电压。电池是否有电
3,量测5VSB,3VSB,1.8VSB或1.5VSB等待机电压是否正常,及开关上是否有电压。
4,量测32.768K的晶振是否正常起振,给南桥的RSMRST#信号是否正常
5,量测IO上的开机电路,以及SLP_S3#信号是否被拉低。
一般的不加电主板,经过以上几个过程,基本就可以搞得定了。
发表于 2008-3-4 01:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么数据都没有,怎么帮?在论坛里找不触发的帖子看~~
发表于 2008-3-4 01:37:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以根据以下方法测试
1,观察主板外表,看有无明显的烧伤,(没有烧伤) CMOS跳线是否插错。(CMOS跳线正常
2,量各个电压(具体是指什么电压??)是否有短路现象,
CMOS跳线上是否有2.5-3.5V左右的电压(是量跳线帽上的金属,还是量引脚?)。电池是否有电(CMOS电池有电
3,量测5VSB(5v待机电压?ATX上的9孔?),3VSB(3v待机电压?具体是指那里?),
1.8VSB(具体是指那里的电压??) 或1.5VSB(具体是指那里的电压??)等 ... [/quote]
还需回答图片的白色部分的问题!!
发表于 2008-3-4 01:38:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2008-3-4 02:02:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还需回答图片的白色部分的问题!!
我看不到~不知道大家有没有看到????
发表于 2008-3-4 06:40:36 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
是指量供电MOS管
