查看: 1893|回复: 9
自己动手维修主板的新方法
发表于 2011-1-12 09:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
自己动手维修主板的新方法
我对DIY是情有独钟。常把那台花了我好几年积蓄才买的电脑拆开来,东看看,西摸摸。也把DURON600超到了900。一日在家,一死党说他那台别人送他的电脑。昨天不知怎么的,点不亮了。他怀疑是硬件出问题,于是就把机子拆开,把那些东西拿去检测,可是都没有问题,就怀疑CPU的问题。就要把CPU也拿去检测,可那风扇就是拆不下来,找来起子帮忙,最后风扇是拆下来了。可那主板却给划了一道痕。CPU检测也是好的,就又把所有的东西插好,开机。亮了,可是自检就是过不了,一到检测内存时就停了。他没办法了,只好来找我了。找来放大镜,在灯下找了很久,才找到发现。有几根走向内存的连线给划断了。原因是找到了,可是要用电烙铁来焊接。但是我的焊接技术不行,还是有自知之明的。忽然眼前一亮,想起了前不久在网上看到了一篇关于DURON的另类超频方法的文章。他可以用氯化铁,把铜导线给溶断;我就可以用硝酸银,把断点给接上。现在知道怎么做了,那就开始吧。先用美工刀把断线处的漆刮干净,在露出的导线处涂上蜡,再用针顺着走线把蜡划去,接下来就是在上面滴上硝酸银溶液。这东西不要很多,有几滴就可以了。要是买不到,你可以去找你以前教你化学的老师,让他帮你搞一点,我的就是这样来的。接着就要用万用表来确认是否把断点连接好。就这样一个一个的,把断点接好就可以了。注意要一个一个的连,切不要心急,象主板上有的地方的走线间的距离很小,弄不好就会短路了。千万小心。有另外一种方法能把短路的危险降到最低,就是在连好一个断点后涂上蜡,再连下一个。全部连接好后,再涂上蜡,就一切OK了。一定要这样做,不然的话,嘿嘿!可别怪我哦。一切都搞定了,现在来看看。把所有的东西都插好,开机。点亮了,而且自检也顺利通过了。不是太难吧!只要你细心一点,有动手能力,你一样可以搞定的。
发表于 2011-1-12 09:09:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
作为维修人员,电烙铁一定要会用,焊功不好会影响工作的!
发表于 2011-1-12 09:26:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最好弄个图片来看看
发表于 2011-1-12 09:30:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很细的线路确实不好连接,是我就没有这个耐心
发表于 2011-1-12 09:32:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同意2楼,有这功夫焊接的技术也练出来了,新人不要效仿。
发表于 2011-1-12 09:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
心有同感,绝对同意2楼!
发表于 2011-1-12 09:58:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我对焊这种细线还是有把握的,呵呵
发表于 2011-1-12 10:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主自知焊接技术不行就应该加强才是,歪招还是少用,除非万不得已。
发表于 2011-1-12 19:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是高手啊,也是哈,上个图看看
发表于 2011-1-12 22:28:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
一把尖铬铁一根细铜丝。就OK了。楼主这样太浪费时间了。虽然貌似很不错的样子。
