查看: 1738|回复: 1
主板顶星845换错内存后的故障维修实例
发表于 2011-1-12 09:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
主板顶星845换错内存后的故障维修实例
昨天客户带一主机过来,说拿了别人一条内存插上就不亮机了。我往机箱看了一下原来原来客户竟然把DDR2代1G的条插在他顶星845的主板上了,废话少说插诊断卡开机看代码,00没戏 CPU都下班了,看来这次又有活干了。
我给客户说他装错内存了,并给他比较了一下,客户气的把内存直接扔了说不要了。由于是换错内存引起的所以我就先从内存査起,结果上DDR假负载测量内存供电,上拉都正常,顺便量了下cpu 南桥,时钟供电都正常,难道CPU坏了,换了个cpu一量连供电都没了,算了看来问题没有想的简单---拆掉主板修吧,
客户一看问题大了等不及走了,我也打开龙卷风边娱乐边理思路,装原来cpu有供电换个就没有,再换个还是没有,换原来又有供电1.5v--,算了由于学艺不精干脆拿了块前几天修好的845装上他的CPU  内存 显卡试了一下都正常-------哈哈确定主板问题。
忙了半天又回到原来起点-学艺没人教自己悟真难。考虑到换CPU无CPU供电电压问题,想难道bios有问题,管它三七二十一先焊下刷了一个装上还是一样。
思路错乱中突然想起好像看到按重启诊断卡复位灯不亮,还是老老实实按不开机检修流程修吧,诊断卡00各处供电找了都正常,那就先量时钟吧时钟晶振1.33----1.42好像正常,没示波器没经验只好瞎猜了,应该是时钟芯片这块问题,所以抄了一下时钟芯片型号在网上下载了一个pdf对看了一下引脚定义,经过仔细对时钟芯片测量主供电正常,晶振有0.9v压差好像偏低,最后试着测各路时钟信号电压0v无电压。
瞬间思路清晰,原来毛病在这里,由于是他换错内存引起的估计不是晶振和协振电容的问题,直接换芯片吧,正好手边有块前几天没修好不触发主板上有一个,换上顺利跑码,开心之余直接装主机里接硬盘试机跑C1   26  70    72  74E停下不亮。
算了还是刷回原来bios吧,正准备关机时突然看到屏上有几道花屏字母,突然想起来这个液晶之前出现过845主板加5200显卡在bios复位重启停在F1界面花屏或黑屏,便果断按了下del果然顺利进bios,关闭软驱F10回车重启 00  C1  26  70  75  FF进系统一切ok。维修终于圆满结束。
发表于 2011-1-12 09:17:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我觉得这个贴子好眼熟呀,不会是我穿越了吧?
