查看: 6627|回复: 19
夏新LC27HWT2A显示一下马上灭掉
发表于 2011-1-11 23:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
故障现象:插电马上烧保险。、
查到这个小芯片短路(断开来查是通的)D开头的  我以为是双2极管   焊掉后电源拆了两个二极管正反接下去        这个烧了.....FSD200 VE52
今天去电子城买了个DB107代换DB106S    用FSD 200 DVG30代换FSD200 ve52  接上后可以开机 但是 显示一下 夏新 马上灭掉了
发表于 2011-1-11 23:19:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
4个脚的是整流桥,7个脚的是电源芯片,都是很常见的东西。楼主是外行的吗?
发表于 2011-1-12 13:54:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
通电烧保险一般都有零件坏了,一般都是桥堆 开关管 坏了。
发表于 2011-1-12 18:37:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来真是个外行,桥堆都不认得~~楼主一定不是搞维修的,拆的机子是自家的吧!想自己研究吗?我看还是送修吧!别小问题成大问题哦~
发表于 2011-1-13 19:03:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  哪位大哥经验丰富的指点下谜题
发表于 2011-1-13 22:51:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高压板代换下,应该 和高压板和灯管有关系
发表于 2011-2-7 23:54:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源输出电压正常吗?24V, 12V ,5V ,,之前你电源损坏 , 如果电源供电不足,也会造成此故障,
发表于 2011-2-8 10:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对,先查下输出电压
发表于 2011-2-11 15:58:48 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
对,先查下输出电压
发表于 2011-2-11 15:59:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2011-2-20 18:02:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ是新手吧!还是送到维修店去修吧!
发表于 2011-3-7 11:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把后面短开。在照上面楼主的去做?
发表于 2011-3-7 12:32:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个故障一般是高压板由于某个元件损坏引起电流大,烧坏开关电源部分。断开高压板供电,再维修电源部分。
发表于 2011-4-4 16:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
4个脚的明显是个全桥。200是电源块。。。好在电子城的经销商在行。不然你弄2个换会烧呀。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-13 19:30:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
高压板或者是灯管有问题的吧  基本和显示器是一样的啊
发表于 2011-4-18 00:59:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
老烧保险,一般电源IC、开关管、整流桥堆都烧的啦。拆掉保险、换了这三个重要零件,接个假负载通电保障很多。
发表于 2011-4-28 11:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
先查下输出电压
发表于 2011-4-28 20:34:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥堆开关管
发表于 2011-5-17 00:17:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
亮了又灭,,,这个时候电是通的不   ?
发表于 2011-5-25 10:35:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
脱开负载,先判断电源有无问题
