查看: 1746|回复: 0
NECpc-lc600j54dr黑屏
发表于 2011-1-11 21:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感叹几天没生意了,运气不好,昨天陪老婆出去逛街买点衣服给爸妈和妹妹,晚上打电话回家得知家里面急需要用钱,叹自己赚不到钱,今天上午都没生意,中午了,接到台NEC的本本,外观超靓,只是标签被磨损了,型号应该是pc-lc600j54dr,没图纸,论坛也没有,开机黑屏,闲话少说,直接拆机,惊奇地发现该机为二手翻新机,感叹做工真好,先奔屏高压开关,居然直接被杀掉的,只是安装在那里好看的,再细看板居然没这开关的接口,BIOS电池也被更换过,没办法,查屏工作条件,正常,只有直接开屏了,折开后发现高压变压器输出级接触不良烧毁,手头既无该高压板,找找也找不到这种高压变压器,没办法,修吧,拆开高压变压器,拆下一圈,再接上输出级上电,开机屏显正常,再用高压硅脂处理后装机,至此修理完毕
