查看: 4491|回复: 29
[笔记本]
联想G430不上电
发表于 2011-1-11 20:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想G430不上电
板号是LE6
拆机发现有一处明显烧坏的地方,就是单U口的滤波电容C537烧坏了,去掉C537,测对地短路,对照图纸是U26被击穿了!
取下 U26后阻抗还是很第! 只有20多  用表测量也就是5vsus
于是就用了我的烧功大发!  把电源调到3V左右 就找5VSUS的地方 电流1A多!  有手摸到6262的时候!我的手别烫了个泡! 取下6262 没电流了
于是定了ISL6262A换上,插电源,发现自动上电,电流到0.3A掉电,怀疑是不是U口的电压串到南桥里把南桥烧了? 直接换了一片南桥上电OK!
参与人数 6下载分 +35 原创币 +2 收起 理由
583600096 + 10 精品文章
ptmanager + 2 推送首页加原创币
wchj5120 + 5 不错
依旧沉默 + 5 117887533 我是这个群的成员,写的不错,高.
llyx + 5
koukou + 10 应该是 南桥没有开启电压
本文由 会员328267 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-11 21:40:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ISL6262 和ISL6262A是不能互换的吧??
发表于 2011-1-11 21:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U口烧南桥的很多
发表于 2011-1-11 22:36:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,ISL6262 和ISL6262A可以互换吗??
发表于 2011-1-11 23:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
简单明了,烧南桥我理解,但是6262就想不通了
发表于 2011-1-12 18:27:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一篇文章错别好多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2011-1-12 20:09:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般USB口的电容式不容易烧的,烧了肯定是有大电流,这种情况可以先测南桥是否短路,打USB口数据线的对地阻值或者测IDE或者Sata数据线的对地阻值!
发表于 2011-1-12 21:29:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
哈哈,强,凭经验就修
发表于 2011-1-12 23:21:34 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
   6262    和 6262a   我试过  好像不行吧     难道是我没焊好?   感觉 有点没搭上呢    usb坏了   6262 坏了
发表于 2011-1-13 00:00:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-1-13 00:34:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
从逻辑关系分析有点联系不上。
发表于 2011-1-13 13:29:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ISL6262与6262A应该是可以待换的吧··
   因为信号是一样的··只是后面的字母不一样··生产批次不一样吧
不知道是不是正确
发表于 2011-1-13 17:02:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 小富 的帖子
没换过! 你查一下PDF看看吧!
发表于 2011-1-13 17:13:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 杨博 的帖子
你威望三的人 也会办这种事?
发表于 2011-1-13 22:09:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
烧机法用的恰到好去
发表于 2011-1-13 22:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复wuxiang  这俩个芯片可以互换。
发表于 2011-1-13 22:16:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ真牛B  万用表都不量下直接干南桥了 ...
发表于 2011-1-14 09:32:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰,敢想敢做
