查看: 4045|回复: 8
[笔记本]
x200s 开机一长两短类似显卡报警(解决)
发表于 2011-1-11 20:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天接了台x200s,故障是开机报警,以前在论坛看见过,说是bios程序出错。
bios芯片如下(这种bios芯片转接座特别不好找)型号是 MX25L6405DZNI-12G
由于我的编程器不支持此型号,还有我没有转接座,只好查下此芯片的定义,经查与MX25L6405D是一样的,型号的问题解决了。接下来解决下座子的问题,由于没座子只能用普通座子飞线了(如下图)
线飞好后开始刷程序了(如下图)程序是我从官方提取出来的8mb  bios
8mb的太大刷起来有点慢,用了我整整半小时。刷好试机ok
晕还有密码(保密局的机器)
呵呵该我露一手了,让保密局的人见识下我们的本领(解密,我采用的是耗子的解密工具)
找到密码芯片飞线
读程序
找到330-340 此段是密码区,全部改成0即可
然后保存,写入
ok没有提示密码,直接进入bios
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
llyx + 5
ptmanager + 9
发表于 2011-1-11 21:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强人啊哈哈好像这个用编程器就可以搞定吧
发表于 2011-1-11 22:51:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,确实,耔子的东西就好好呀,我也一直在用!
发表于 2011-1-12 07:45:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能不能说明下解密如何用普通编程器搞定啊
发表于 2011-1-14 14:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
牛人,能说说具体的解密步骤么
发表于 2011-1-18 15:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主真是强人哪
发表于 2011-1-20 15:26:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你好, 能卜能上传一下你这个BIOS ,  现在急需使用,谢谢。
发表于 2011-1-21 14:05:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主介绍一下怎么提取x200s的8m bios的过程吧,学习学习。论坛上有介绍能用优盘引导写t410 bios的,估计也能用在这个上
没见过就别说不可能,IBM的机器盲刷的过程对于很多人是不可思议的一个传说!!  发表于 2011-2-6 17:05
主机加电不亮你U盘还能引导。。。BIOS还能提取? 这些操作的前提是机器能亮的情况下,如果不亮,只能用编程器了。  发表于 2011-2-2 23:52
发表于 2011-2-6 19:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主  多说说解密的过程啦
