查看: 1290|回复: 0
座虚焊也会引起开机要按复位键
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-3 21:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕的p4v800主板 顾客拿来时反映的故障是时亮时不亮  由于用的是intel原装风扇 扣的很紧 座部分有点变形 一看就知道是这地方原因 加了个衬底的座 再换一个比较扣宽松的风扇 问题解决 几天后客户又拿来 反映这次故障是 开机要按复位才能点亮 经过反复测量 其他地方没大碍 还是考虑座问题 把座重新加焊 问题解决
