查看: 4219|回复: 16
华硕主板的通病,BIOS提示出错
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-3 19:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
自己有好几片不通型号的华硕主板(P4B266、P4PE—X TE),都是同一毛病,开机能显示,就是要有这样一个方框提示:
Message intormation
The system intruded,chassis opende or tempered before,please check the system
是什么原因呢?谁能给个详细的说明!
谢啦!
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-3-10 09:48 编辑 ]
发表于 2008-3-3 20:01:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
各位大侠  帮帮小弟一把
谢拉!
发表于 2008-3-3 20:02:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像板上有一个跳线,没插上吧,就是品牌机联机箱打开的一个提示
发表于 2008-3-3 20:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发的图片,除了给你挣点分,其他一点用没有,去看下面的帖子去!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... C%D3%F2%C4%A5%CA%B4
发表于 2008-3-3 20:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
Message intormation
<消息intormation
The系统闯入了,底盘opende或磨炼前面,请检查系统
发表于 2008-3-4 08:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
P4B266   Q32 的702去掉
P4PE-X    Q22的702去掉
发表于 2008-3-5 13:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
张老说的极是,那张大的正图,我收藏了,要是清淅度可以,回头可以用来标注什么的
发表于 2008-3-5 17:59:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来挣分是这样啊,上图就行了.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 骗分帖
发表于 2008-3-5 18:17:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上图是种好方法!
不过去了上次那个三极体,是否就能正常呢?版主试一下吖.
发表于 2008-3-5 18:33:26 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我想问哈大家的是chass  芯片在那个位置,像现在这些主板好像都是集成在南桥里面的怎么知到是那条路线啊?
以前的主板是单独的还知到
发表于 2008-3-5 19:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也遇到这样的问题
..我今天也遇到这样的问题.没解决..是哪个东西的问题啊.
发表于 2008-3-5 21:30:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的哪块华硕P4P800-X有时候BIOS也提示错误,过一段时间又不会出现了.真是奇怪.
发表于 2008-3-6 11:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一声也出现这个提示,
我有一声也出现这个提示,后进BOIS看到硬件监控里面CPU风扇转速不够.后来换了一个新风扇,就不提示这个错误了.
发表于 2008-3-6 11:52:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过,不过解决了
你先把南桥旁边的那个chassis的跳线拔掉,然后清BIOS,然后再插上就OK了
发表于 2008-3-6 18:39:15 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我修好过一个P4P800,是华硕的机箱入侵检测
有几个方案
第一是打掉和跳线中间相连的三级管。
第二是将105电阻换为102.。。
第三是清洗南桥。
第四是加焊南桥。
基本可以解决。
发表于 2008-3-7 18:15:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
可能内存不良也有可能出现这种现象,我就碰到这种问题。
发表于 2008-3-10 08:43:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好东西.我正找学习.多谢!好东西.我正找学习.多谢!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
