查看: 2280|回复: 1
电源PG跳变
发表于 2011-1-11 16:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台网吧机 开机电源指示灯一闪一闪的怀疑电源问题,用电源测试仪测试PG信号闪烁,跑PG线没什么元件有问题 ,我安全起见先换了一遍  连LM339也换了 还是一样问题  其他供电正常就PG在零点几到三伏左右跳变,没辙了先给他换了个电源,各位大虾有没有碰到过这问题,指点一下。
发表于 2011-1-11 19:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
