查看: 15219|回复: 7
高压板上的B3942是什么管?
发表于 2011-1-11 15:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
高压板上的B3942是什么管?5678脚都是通的,1234脚都各不通?b3942是 什么管子?
这个显示器19 的用的hkc的电源高压一体版,点上1个多小时后就黑屏,指示灯还是亮的,和正常的一样。灯管没事,估计高压板哪里有开焊的。B3942摸上去有点 热,这个管子可以用什么管子代换?这个高压做工太简单了,正面2个高压变压器,连个涤纶电容都没有。
发表于 2011-1-12 09:04:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
怎么没人知道吗?
发表于 2011-1-12 09:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5678应该是场管 的D极 ,与PWM芯片引脚相连的是G极 ,你测一下DS之间值 就知到是什么管了.
发表于 2011-1-12 09:48:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个管子是脉冲振荡管,用来把12V的直流变化成为脉冲信号给增压变压器使用。
灯管你确定没事了吗?灯管老化也可能。换个通用高压板先试下。你再看下高压板上脚 是不是有少许空焊的。尤其是变压器的脚 。
发表于 2011-1-12 13:55:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
网上查的,第一行是,高手解释下什么意思,英文看不懂、
发表于 2011-1-12 16:03:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
只是一个N管和P管合二为一,B3942能替换 AO4606
发表于 2011-1-13 08:34:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
其实 就是 2个场效应管 的复合管子
发表于 2011-1-13 16:21:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
4606 和 4828 应该都能代换
