查看: 2636|回复: 10
七彩虹945PL VER2.3,,插12v辅助供电诊断卡灯一闪就灭
发表于 2011-1-11 15:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
七彩虹945PL  VER2.3,,插12v辅助供电诊断卡灯一闪就灭,拔掉12v,内存供电,桥供电,都正常!!!!没发现CPU供电电路短路,,,,没办法了!!求助!!!!!!!
发表于 2011-1-11 15:40:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我手里也有一块。七彩虹478针的。开机风扇转一下就停。
发表于 2011-1-11 15:46:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机键上的电压时5V.正常应该是3.3吧。不知道是哪里出了问题。
发表于 2011-1-11 19:43:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU供电短路了,查供电的MOS管和电源管理芯片。
发表于 2011-1-11 21:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
mos 管 ,电源芯片     cpu控制
发表于 2011-1-11 21:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有电压都正常吗都量一下
发表于 2011-1-11 21:44:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
场管的坏的机率比较大一点,楼主看下哪个场管有问题的就换掉,如果有时间的话可以把CPU边上的管子都干掉,然后全部换成新的
发表于 2011-1-11 22:14:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电短路啦,看下MOS管,CPU供电管理芯片。
发表于 2011-1-12 02:15:47 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
MOS管 CPU电源管理芯片
发表于 2011-1-13 10:30:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我全换了!还是不行啊
发表于 2011-1-13 11:59:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12V主要是给接口供电。还有就是CPU的IC供电。拨下CPU的12V不短的话,就查一下上MOS
的D极是否对地短路,还有就是电源IC的供电,次电源IC供电脚,还有就是电源IC的反馈脚。
