查看: 9584|回复: 13
硬盘不转啊,没供电电压
发表于 2011-1-11 15:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  接个小本,客户拿过来的时候认不到硬盘,我在BIOS里面也没有认到,拆开看硬盘没转,我按照主机串口硬盘的串口线量12V和3.3V,只有3.3V有  12V没有,是不是那个供电芯片坏啦,那个芯片一盘在那个位置啊!!!!!是ACER的本,型号:ZG5的,高手进来指教下。!!!
这位大哥不是修本本的 ! 目前我还没见过硬盘的12V供电  发表于 2011-1-11 23:02
发表于 2011-1-11 15:37:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对照图纸查阿
发表于 2011-1-11 15:38:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个硬盘试试看,,,,
发表于 2011-1-11 15:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有12V的电压吗?我怎么看图纸都没有呢
好像数据线不接,SATA的硬盘是不转的吧.
发表于 2011-1-11 16:00:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
笔记本都是5v和3v阿  没有12v  你先换个硬盘看看
发表于 2011-1-11 16:11:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主查下5V出来了没,供电如果正常的话,不防刷下BIOS
发表于 2011-1-11 17:34:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 刘丽华 的帖子
我按照你的图纸找了下,那个本该是5v的那三条线是2.4多一点,这种故障时那个芯片坏啦
发表于 2011-1-11 17:35:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3.3V 就有,5V就只有2.4多一点的电压,是什么芯片引起的啊
发表于 2011-1-11 17:46:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问下那个 k382 g391是个8脚,一边4脚的那种。是不是硬盘的供电芯片来的啊
发表于 2011-1-11 17:48:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 刘丽华 的帖子
发表于 2011-1-11 22:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
硬盘先在挂在其他电脑上试一下好的坏的
发表于 2011-1-11 23:08:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把硬盘拿掉,然后量sata接口,看5v出来没,如果出来还是偏低查下5v线路上的滤波电容,把电容拆了试试看!
发表于 2011-1-11 23:10:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是硬盘的保险烧了不
发表于 2011-1-11 23:13:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5V供电不足!你可以查一下5V是哪里给出来的!把供电芯片换一下!你如果实在觉得麻烦!可以把图中的14、15、16从主板断开!直接搭一个5V过去也行!不过这个5V一定要稳定!图如下:
