查看: 4167|回复: 30
昨接一台E40进水,怪故障 高手,版主们分析哈
发表于 2011-1-11 14:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水到触摸板跟键盘之间,好像是牛奶之类的,拆机清洗,烘干,测得各电感对地阻值较正常,用可调电源上电,待机0.01安,开关间有电压,触发,电流上到0.03不懂动,测得待机时3  5V有,出发后也有3  5V 其他电压没有,根据上电时序, 测量有3V S5和5V S5,  而没有3VSUS  和5V SUS , 这两个电压是经过PQ85和PQ66转换来的, 测得有SUSON才能有这两个电压,而SUSON为低电平, 此信号是IO输出的,IO  95  96  脚也为低电平,IO供电和晶振均正常,IO换过新的   各位高手    版主帮忙分析哈?
你写得太多了 !版主没时间看  发表于 2011-1-11 14:53
发表于 2011-1-11 15:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个你需要从IO触发开始查电路了 。基本上在进水那边是重点。也许电容。电阻。三极管 有问题  多查查! 不行就建议换主板吧!
发表于 2011-1-11 15:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查开机电路 与io 复位
发表于 2011-1-11 16:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果有点反应,应该查一下南桥的工作条件,应该南桥问题多一点。还有看一下进水的位置有没有断线?
发表于 2011-1-11 17:29:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先查15V 供电出来没有,进水 高电位的地方容易断线
发表于 2011-1-12 10:06:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大家解答,已经全板检查了,可以确定没有断线,我也怀疑IO, io条件已经具备,为什么就不发出MAINON和SUSON呢?
发表于 2011-1-12 15:16:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
查IO的工作条件吧  这样的故障还是很好修的啊
发表于 2011-1-12 15:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意7楼的!如果南桥换了 还是不行的话,那还是建议换板,不要再浪费时间去修了!
发表于 2011-1-12 15:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过一个e30的,和你的现象相似,换IO解决的,刚换好也不开机,插bios电池就好了。
发表于 2011-1-13 10:17:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 高超科技 的帖子
我换过IO 也插了电池,结果还是一样,
发表于 2011-1-13 10:34:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检查南桥工作环境,如果不行同样觉得只能换板了。
发表于 2011-1-13 11:15:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
IO的工作条件都具备了,如供电3VPCU   RTC VCC    待机SIO SLP S3#   ACIN    SUS PWR ACK       SIO PWRBTN#
发表于 2011-1-13 12:55:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发黑的换换
发表于 2011-1-13 12:55:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
南桥应该是作出了响应,问题主要集中于EC德控制输出上。
发表于 2011-1-14 17:03:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有发黑的地方,除了牛奶渣,南桥已经发出开机信号了,IO就是没有发出SUSON信号,IO都换了几个了,客户天天打电话问,说了再给两天时间搞不好就不搞了,郁闷中
发表于 2011-1-14 19:36:53 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
看看BIOS是不是挂在I/O上的,挂在上面的话。先刷BIOS
发表于 2011-1-14 19:56:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你还是好好看看进奶的地方吧,我感觉有地方短路 一些小元件
发表于 2011-1-15 11:01:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 吴朝军 的帖子
BIOS刷过了,结果还是一样,
发表于 2011-1-15 11:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 tianshiXP 的帖子
进奶的地方已经清理干净了,一些元件对着图纸测量了的,没有短路
发表于 2011-1-15 11:05:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进水的机器就是难搞
