查看: 4692|回复: 16
复位电路检修
发表于 2008-3-3 19:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
书上写得不明白,能不能在论坛出个专贴?
发表于 2008-4-6 13:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 #1 swq1976 的帖子
本人的一点点看法,如果不复位,应该是,某一个地方供电不对,你侧四一下看看各个管的输入,输出,控制正确不,如果都正常,就上电,用手使劲按住北桥,看看有没有变化,上电的时候还要摸一下看看南桥和各个芯片是否热,如果正常,那就用BGA焊台把北桥和南桥加焊一下,此方法成功率60-90,有不对的地方请原谅,我也士刚开始自己弄,也不怎么明白
发表于 2008-4-7 17:23:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查复位电路的方法:先找到主板上的reset针脚的正电压脚,都有2.5-5V的复位电压,向外查找到门电路等,难点就是门电路的门,有些主板是用好几个门来复位,这就必须要充分掌握门电路的基础知识,至少能判断门的好坏。然后由各个设备的复位脚反向查找,大部分都进入桥里。当短接复位开关时,有复位信号进入桥时,大部分都是桥里的复位电路损坏,再找到各设备的复位针脚看看有无复位信号到达,就是电压的跳变。跑电路复位电路是个难点,多加练习就能熟能生巧。
发表于 2008-4-13 10:05:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
能不能讲明白点啊 还是不太明白!
发表于 2008-4-14 14:54:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
坛中有啊,自己找找吧,讲的很详细的啊,还是慢慢学吧
发表于 2008-4-14 21:59:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
adf
dfasdfasdfadfadfadfadfadfadf
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
迅维客服 -10 骗分帖
发表于 2008-4-23 11:15:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉的好多故障表现出来是复位的问题,比如cpu没有供电,有时候是io,有时候是集成网卡。
复位电路可能坏的不是很多
发表于 2008-4-23 17:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉主板中最常见不能开机.也最头疼难修的就是复位电路了,真是讨厌
发表于 2008-4-26 17:23:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
复位电路的维修是相当有难度的  有块板子 就是复位高 。
发表于 2008-5-2 00:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得这些问题真的要时间去慢慢体会的,讲的再多都用处不大,其实书上有写呀!但是没有实践而已!!!
好好学习吧!!!
发表于 2008-5-3 19:39:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
好好学习吧!!!
发表于 2008-5-3 23:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在四大电路中(供电,时钟,复位,PG)确保前两个无问题的前提下,只要按照相关的测试点查复位信号按部就班了,只要多加练习就会熟能生巧了
发表于 2008-6-2 00:51:56 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
好好学习吧!!!
发表于 2008-6-3 06:27:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板中最常见不能开机/////////////////
发表于 2008-6-19 22:12:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
复位电路确实是很难,讲理论好懂,真操作起来很难。不同的主板也不一样
发表于 2009-1-6 17:39:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
复位电路说起来也挺简单的 一般就是门电路+南桥
发表于 2009-3-25 01:06:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有点难度啊。
