查看: 2311|回复: 19
旭日125天机电流到0。13就不动了!!!!请高手指点
发表于 2011-1-11 14:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天接到一台旭日125(910集显主板),接到时是暗屏,开机都正常,拆开屏检测,灯管正常,应该是高压条问题,后面再开机就没反应了,电流在0。24到0。34间徘徊,拆机发现接通电IO就发烫,于时换IO,通电,待机电流正常0.01    按开关,电流到0。13就不动了,于是又换了个IO,还是一样没进展,3.3V  5V都正常,
发表于 2011-1-11 14:41:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个南桥试试
发表于 2011-1-11 14:43:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
io的晶振查查
发表于 2011-1-11 14:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
io带程序的吗
发表于 2011-1-11 14:59:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
IO 是PC97551-VPC这个应该不带IC的
发表于 2011-1-11 15:02:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
IO旁的晶振换了,还是没用!
发表于 2011-1-11 16:56:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
南桥是FBM的换了一个,现在能跑码了,跑到49就不动了,电流在0。99A有时在1A
发表于 2011-1-11 17:02:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就直接加焊北桥吧
发表于 2011-1-11 17:19:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
加焊北桥,还是一样~
发表于 2011-1-11 17:28:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥是全新的吗 这机器就IO和南桥容易出问题  确定下南桥有没有做好
发表于 2011-1-11 17:35:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
南桥肯定是做好的~
发表于 2011-1-11 18:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能还是你南桥有问题
发表于 2011-1-11 20:35:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还有没有高手遇到过跑码到49,电流到1A左右就不动的,~给点意见~
发表于 2011-1-11 21:14:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显示卡,换一下
发表于 2011-1-12 09:41:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
集显的,北桥已经换了一个了,还是一个样,跑码到49,电流到1A就卡住
发表于 2011-1-12 09:46:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU 电压OK吗?加焊CPU供电IC
发表于 2011-1-12 09:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
检查下内存槽旁边的排阻看看,基本上应该是北桥周边的故障的
发表于 2011-1-12 21:17:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU供电正常1.25V,北桥及内存槽周边检察过,没有掉件!
发表于 2011-1-12 21:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
因该是北桥一部分有问题,还有有掉件不
发表于 2011-1-12 22:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子这样搞的话容易被你搞报废了 之前暗屏 能否是屏线路不良引起IO发烫 先测下高压供电 控制 这两条线路 然后再干IO啊
