查看: 1445|回复: 4
r51又解决不了_?来大侠帮忙!
发表于 2011-1-11 12:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客房拿来是屏暗,检测出结果是高压和屏线接口腐蚀.就直接给客房报了两个价格同意换了.
结果装的时候发现机器有掉电现象,开机后出现IBM字样后在IBM字样消失的两秒后就掉电.再开也能开起来.还是到那地方掉电.
  拆开主板裸板点也是一样.BIOS电池拔了后.现在现象就是一到报错0271 0251的地方刚出来错误,就掉电.再开还是一样./主板没有修过,没进水,各个电压都正常?
  已经处理过的地方有屏线接口附近的保险,还是一样故障,?
发表于 2011-1-11 12:43:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充:
此外还发现这板子在关机接电源的情况下.电池灯是一直常亮的.D9 3806换了还是一样的.
发表于 2011-1-11 12:44:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充:
发表于 2011-1-19 13:06:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是屏暗,你动了啥 你就再检查啥呗。想一想。
发表于 2011-1-19 21:10:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得你那个机子可能就把充放电电路修好就不再掉电了。。。
