查看: 2787|回复: 10
液晶灯闪 延时怪病
发表于 2011-1-10 22:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台清华同方19宽液晶刚开机,电源灯不停的一闪一闪,开不了机,要等会灯又突然不闪了,才能开机,电源是外接12V换过没问题,高压板也换过,还是不行,好像要预热才能开机。开机后就没问题,冷了再开还是老毛病。内部只有高压板和驱动板。电容没鼓完好。请教各位高师们指点
发表于 2011-1-10 22:37:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是屏解码板的问题!
发表于 2011-1-10 22:53:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
检查驱动板12V电源供电以及3.3供电模块和周围的滤波电容
发表于 2011-1-10 23:03:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
用烙铁 烫一下 驱动板 供电的电容   立马 就知道 是哪个电容 不好了
发表于 2011-1-10 23:25:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换了电容再说。如果是我的话就这样搞。。。
发表于 2011-1-11 09:18:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我知道电容稍微鼓一点都不行,上几天刚修了一台,就是稍微股了一下,但不是你这样的毛病。
发表于 2011-1-13 16:24:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感觉是电容的问题。。充电的过程慢,有可能是电容漏电了。
发表于 2011-1-13 22:43:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了电容试试 有的电容外表看没问题的 但是你拆出来下面已经漏液了
发表于 2011-1-13 23:27:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,看了各位大哥的分析,我又学会一招了
发表于 2011-1-13 23:29:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是电源12V滤波电容鼓包造成的
发表于 2011-1-14 11:37:35 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
还有可能面板按键漏电所致。
