查看: 5624|回复: 8
求VGA延长线的制作
发表于 2008-3-3 15:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
想做一根VGA的延长线,不知道至少要用几根线,会用到那几针,用网线连接可以吗
发表于 2008-3-3 15:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你想做多长的VGA延长线?网线如果做一两米可以。VGA的RGB,HV必须要有,同时要带屏蔽,否则效果很差。
发表于 2008-3-3 15:33:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
两米半,用网线可以吗,效果会不会很差?
发表于 2008-3-3 17:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有专用的VGA延长线呀,成品或VGA线,插头都有卖的
发表于 2008-3-3 17:34:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是啊,电脑城中有卖的,也不贵,而且还比自己做的漂亮多了
发表于 2008-3-3 19:00:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
延长线最长能做到几米啊
发表于 2008-3-3 23:06:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
成品我用过20米的,散线可是成卷的,估计有90米,像信号因素最多能用多少米我可说不好,至少40米50米没问题。
发表于 2008-3-6 17:18:34 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这要看线的质量,线的质量好的话,在50米是没有问题的,
发表于 2008-3-7 15:17:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
成品我用过35米的 信号没问题的 这儿真垃圾不够20不让发
