查看: 2073|回复: 5
al1981wbd 怪问题
发表于 2011-1-10 17:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个显示器 刚开始开机正常, 用一会 后面要花屏或不显示 指示灯闪烁
黑屏时 电压都正常 12V 5V 屏供电4.9V   怀疑MCU问题
驱动板RTD2120L  V-2525 芯片组
这个MCU怎么个刷写方法
还是其他地方有问题呢
发表于 2011-1-10 17:08:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2011-1-10 17:09:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个图片是网上的 只是少了个DVI接口  其他一样  v-2525
发表于 2011-1-11 11:42:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是升压电路问题,看看24V掉了没有
发表于 2011-1-11 13:44:56 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
感觉 是屏的 问题 !!!
发表于 2011-1-13 10:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
肯定是屏的问题 我非常郁闷
