查看: 1921|回复: 8
sony VGN FS550 跑E5 28
发表于 2011-1-10 16:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这台机器来的时候是开不了机  不加电        max1999 的20脚没有主供电     是主供电电阻烧毁  更管之后 正常开机
检测卡 跑 E5 28      不上内存跑E0 28      已经更换 915GM北桥    加焊过 内存槽     还是  跑E5 28
请各位大侠支招啊
发表于 2011-1-10 16:42:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你内存有换过吗?(不过不可能)查查内存的线路有没问题
发表于 2011-1-10 18:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存电压正常吧,FBM的桥问题很多,bios也不能忽视
发表于 2011-1-10 19:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把内存的工作条件全部查一下,然后再刷BIOS看看
发表于 2011-1-10 20:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥也要考虑,不行刷BIOS
发表于 2011-1-10 20:16:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
林哥,不好意思你遇到的问题我还没遇到过,呵呵··修好了,传点经验哦,呵呵
发表于 2011-1-10 20:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下内存的条件吧。。。
发表于 2011-1-11 10:52:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 RocKing 的帖子
哥们 你在哪里呢  干啥呢现在   也在搞笔记本维修吗  你QQ号多少
发表于 2011-1-11 10:52:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 陈条条 的帖子
好的  正在准备干南桥 不行就刷BIOS 再不行就拉倒
