查看: 2692|回复: 0
NEC bios密码破解 型号NEC VERSAPRO R VA12H
发表于 2011-1-10 13:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台主板,故障是BIOS 有密码!并且开机进系统也有密码,不知道如何搞定?(这种开机进系统密码是没还没有启动,滚动条那里都没有到的那种!)
型号是:NEC  VERSAPRO R VA12H
