查看: 1914|回复: 0
HP nc4200 进水 自动触发电流在0.05-0.28反复循环跳变,维修记
发表于 2011-1-10 13:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     洗干净后试机,插上电源头(0.01)马上按开关无反映,稍等几()秒钟自动触发电流跑到0。05-0.28几秒钟后又掉回0.05在0.5-0.28反复循环,怀疑那里短路/某信号未到,但所有电感均有正常电压出来/阻值又正常,目测摇杆插座掉了估计被人修过,再看发现cpu电源ic的26脚bstm输入电阻PR123没有(掉件痕迹明显),补上后cpu电压不出来了,换ic依旧,还原(不装PR23)出来了。电路图上明明标有啊!郁闷!I/O想换没现成的只好加焊,有南桥换一个上去,都没用。接着焊开待机5v电感输出跳线,电流不会掉了,到处摸又没发烫,烧又烧不出,难道要一个个拆掉?!
     插上诊断卡(平常不怎么用的,无奈之下只好用它了),复位灯在没掉电时常亮(复位住了),应该一亮即灭的啊!复位问题!去测试cpu的电源好信号VGATE输出正常,VGATE分3路发送到时钟ic、南桥、北桥。向北桥那路VGATE控制Q20的G极把CLK_EN#(即北桥VTT_PWRGD#/PD)的3v高点位拉低便起作用,然后我干脆把CLK_EN#接地,还是没用!北桥这边没辙、南桥(输出DIG_RESET#到PCI插槽接诊断卡的led灯,我们通过这个灯便可知道复位是否正常,没诊断卡可测卡槽复位引脚电压跳变)也换过了还剩时钟芯片这边,之前不知什么时候也测过晶振电压记得正常,再仔细检查,时钟供电、REF、PWROK(即CPU电源芯片输出的VGATE)正常,不经意间发现晶振与谐振电容的连线被戳断了(被上家恶搞!!!唔唔。。。)接上试机电流直彪上去,OK!结论“时钟影响复位”!
      测试几遍正常。到客户来拿机时按开关,悲剧发生了!开不了机故障依旧!0.05-0.28反复循环跳变。拆机从cpu电源ic电源好信号VGATE查起,点上去哈哈发现25脚VROK转为VGATE的0欧电阻PR31开路了,换一个上去OK!交差完了!!!俺修机思路感觉不成型还得完善,还希望大家给点意见。。。。,
