查看: 5834|回复: 31
HP V3000 开机热了键盘鼠标不能用
发表于 2011-1-10 12:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
冷机的时候键盘和鼠标都没问题,可是开了一会儿,机子热了就不能用了。
重启,DOS,CMOS 下都不能用。用外接键盘又没问题。
请高手帮忙~
发表于 2011-1-10 13:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
键盘控制的蕊片加热
发表于 2011-1-10 13:46:21 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
EC问题!!
发表于 2011-1-10 14:03:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-1-10 14:03:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
EC是什么意思?
抱歉,我还是新手。
发表于 2011-1-10 14:29:24 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
EC就是IO!键盘是它控制的~~
发表于 2011-1-10 14:32:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查一下排线吧!也有可能电容不良!!
排线没问题。哪里的电容不良?  发表于 2011-1-10 15:28
发表于 2011-1-10 15:10:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
估计是EC旁边的电容老化。
必须更换吗?如何测试是电容老化?  发表于 2011-1-10 15:32
发表于 2011-1-10 15:25:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
回复 nihaiaiwoma 的帖子
是不是这个?就是楼上所说的键盘控制的芯片?
发表于 2011-1-10 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥也会吖!!感觉加焊下南桥!之前HP 6120开机好正常!进系统一下鼠标键盘都不能用!加焊南桥就好了!
发表于 2011-1-10 16:33:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最大的可能是你的电源不行造成的。换原装电源试试
换原装电源也一样问题。  发表于 2011-1-10 17:34
发表于 2011-1-10 17:15:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一步检查io第二部南桥
io要如何检查?  发表于 2011-1-10 17:35
发表于 2011-1-10 17:24:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的适配器有问题,
换过了也一样。  发表于 2011-1-10 17:35
发表于 2011-1-10 17:25:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好好检查一下接口电路及EC
接口电路看起来是OK的,EC要如何检查?  发表于 2011-1-10 17:36
发表于 2011-1-10 17:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆了,冷机风枪烤烤EC,谁个热了鼠标键盘不能用就换那个!!
EC就是键盘控制芯片吗?我用热风枪烤了键盘控制芯片和南桥,现在键盘和鼠标根本就不能用了。 =.="  发表于 2011-1-10 17:38
发表于 2011-1-10 17:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就查下  南桥 跟 键盘芯片,南桥最好重植株,刚开始 慢慢弄,小心掉件!!
发表于 2011-1-10 17:46:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问你们说的EC或者IO是不是指这芯片?
发表于 2011-1-10 18:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个很可能是南桥
发表于 2011-1-10 18:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,很多IO都是长方形的 两头有很多脚的 这个是集成的,他也控制键盘!!
发表于 2011-1-10 18:30:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
个人感觉也是I/O芯片或南桥的可能性很大
