查看: 2134|回复: 6
主板不加电
发表于 2008-3-3 11:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板加点后开一次机后,再次不能点不亮.诊断卡显示AD
主板型号ABIT-KG7
发表于 2008-3-3 11:55:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板
拔掉20针电源后能开机一次再次不能开机点不亮
发表于 2008-3-3 12:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是不上电还是点不亮啊?说清楚~~~
发表于 2008-3-3 13:02:32 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
换个电源试试,是不是电源自保护?测一下电源输出的电压正常不正常,复位没有.
发表于 2008-3-3 18:29:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多看发贴规则,这样无头无脑的帖子大家帮不了你
发表于 2008-3-28 21:35:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2008-3-28 21:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的不清不楚!先清下BIOS,再换换电源,不行,检查开机条件!
