查看: 1718|回复: 8
暗屏,求助。
发表于 2011-1-9 23:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
该机暗屏,测高压主供电 15.6V   开启3.3V  调节 3V    都正常。飞一条线到屏轴上接适配器就有亮度正常了。如果不用适配器单独用电池开机还是暗屏,如何解决。
发表于 2011-1-9 23:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你飞的线是不是从交流那边飞过去的
发表于 2011-1-9 23:41:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是。从高压条的背面接到屏轴的
发表于 2011-1-10 00:31:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要从公共点飞电压.
发表于 2011-1-10 01:07:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
飞屏轴?是GND吗 如果是vcc直接飞电源口就行。
发表于 2011-1-10 03:50:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手,学习一下.等待高手来解答了..呵呵
发表于 2011-1-10 09:34:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板的地线断了
发表于 2011-1-10 09:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果是GND断了,那为什么不插电源就不亮了,屏轴和地线应该是通的,不过建议楼主从主板地线飞一根线试一下。另外,用电池时你测试过供电是多少V,ON/OFF 亮度调节都有吗。
发表于 2011-1-10 09:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是高压板线圈有问题换掉就可以了
