查看: 3486|回复: 15
方正机器屏不显示维修一列
发表于 2011-1-9 22:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户机器送来时候说机器不能显示,外接正常。经检查故障如客户所描叙。估计是屏这块不良。拆开机器。正准备找屏测试。想了下,还是先量量吧。
首先测量屏接口的供电,VIN
+3.3V
正常。
接着测量BL_ON信号(屏开启信号)。发现此信号无电压。那就不是屏有问题了。
修到很多屏开启信号没有起来的。基本都是显卡不良所致。这个机器没有显卡芯片。只有个屏解码芯片307。上图先
量解码芯片周围电压,时钟都正常。想换个307芯片。手上没有。叫徒弟在淘宝上面找这个芯片,自己在慢慢摸索着。
对着图纸追查BL_ON信号的线路
发现屏开启信号在开机后D16二极管C级有起来一个3V电压。也就是说307已经发出了屏开启信号
想想是不是D16二极管坏了,换了一个二极管,3V电压还是没有过来。会不会是LCDSW信号不良把电压拉掉了。去掉D17后,仍然不能起来3V。接着去掉电阻R283。这个屏开启信号基本已经孤立了。应该要起来了。电阻R288100K 也是正常的。排查了半小时后,忽然知道自己有地方给忽略了。就那小电容 C371。去掉电容测试开机 3V过来了。屏显示了 。马上叫徒弟不要订芯片。还好卖家没有发货   到此!! 收工!!!
好东西 我明天来给你加分  发表于 2011-1-16 18:46
你没测对地阻抗吗??  发表于 2011-1-16 18:39
楼主条理清楚。 是不显还是暗屏?  发表于 2011-1-10 15:04
参与人数 10下载分 +52 原创币 +1 收起 理由
koukou + 10 问题很简单 但写的不错!
CAISHUQING + 5 非常详细 很不错的经练
llyx + 5
BGA杀手 + 5 有思路就好修
zhuxu1225 + 5
xueflyer + 5 图文并茂,学习啦!
★流星雨★ + 5
依旧沉默 + 2
ptmanager + 1
蓓祖宗 + 10 原创内容
发表于 2011-1-9 23:31:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么去掉电容后就正常了。不用重新换一个电容吗?
滤波电容,坏了,阻值偏低,把电压拉低了,信号电压,电流不是很大,滤波电容去掉问题不大  发表于 2011-1-10 10:47
发表于 2011-1-9 23:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 countryman 的帖子
准确的做法是应该换一个上去。图省事去掉也没有大碍。
发表于 2011-1-10 13:45:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 指纹密码 的帖子
板子是ECS U50SI的,遇到的大都是屏暗问题,换个小三极管就OK了
没有绕圈子就查到了三极管不良 。可见楼主功力深厚。有时间发出来大家学习下。  发表于 2011-1-10 20:45
发表于 2011-1-10 20:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我修一台HP外接正常屏不亮, 没有LCDVDD  接19V过去把3V给端接了  一上电立马烧板子,  现在还放在我那,   不知道烧坏多少东西
发表于 2011-1-10 22:06:14 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
回复 lichengzb 的帖子
可惜啊!
我也碰到一堆这样的板子,还放在手上,打算先做了显卡再说。
发表于 2011-1-10 22:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按道理LCDSW也要被拉低吧。。。学习了 谢谢楼主分享!
发表于 2011-1-11 13:02:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请问下!去掉元件(还是更换元件)去掉了元件不补上不怕烧板嘛!
烧板是不会的。这个滤波电容。精确的讲应该是要换一个上去。在这里省掉他也不会影响的。  发表于 2011-1-11 19:52
发表于 2011-1-11 14:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
胆大心细,这个电容不上有没问题
发表于 2011-1-11 15:26:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按我一按都是修北桥的!!!
发表于 2011-1-11 16:56:44 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
电容不上~~时间长了会坏屏的哦!!杂波没有滤掉!!
多虑了。  发表于 2011-1-11 19:53
发表于 2011-1-11 22:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是暗屏吧??
发表于 2011-1-12 16:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你那个应该是反馈信号吧,,,电容对地了,把电压拉低,,当然就不工作了,,,不过有图就是不一样,,楼主加油
开启信号,非反馈信号  发表于 2011-1-12 19:47
发表于 2011-1-13 10:32:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有BLON应该是暗屏吧  楼主的是不显吗
发表于 2011-1-16 22:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,我手上刚好也有一个加电不显的,芯片组跟上面的差不多,都是SIS的,给我提供了维修思路
发表于 2011-1-16 22:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
细节的东西很重要啊!
