查看: 2265|回复: 11
[笔记本]
(原创)神舟HP550机器喇叭无声音维修一例
发表于 2011-1-9 20:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯嗯嗯 我需要加分啊。版主需要加分。大家支持下。拉下票.正文在下面!
机器拿来时候喇叭没有声音,排除驱动和喇叭问题后,开始拆机。测试声卡各引脚电压,时钟,都正常。因为声卡引起没有声音的板子修到很多,想走近路,结果换了声卡268后,故障还是依旧。看来只有老老实实的测量信号了。测量声卡35PIN36PIN有音频信号输出。
断定声卡电路是OK的,于是再检查功放电路第5PIN 17PIN音频输入信号正常,
接着检测功放供电+5VAMP正常,查功放19PIN SHUTDOWN#信号不起来(这个是低电平有效,常态应该为高电平才对)
查此相关电路,断开D30二极管,发现19PIN电压信号正常,测D30双二极管1PIN2PIN,发现第2PIN VOLMUTE#为低电平信号,初步判断就是这个信号在做怪。追查此信号到EC121 PIN
检查EC,发现此EC被人更换过,而且焊接不是很好,加焊下EC后,测试OK
参与人数 10下载分 +70 收起 理由
BGA杀手 + 5 系统内故障不是很好修呀
郭郭有志 + 10
myhome31 + 4
feinimoshu + 10 我加的不是分,也不是寂寞。是羡慕
光之风 + 6 分加的太多了,,减点
默默修板人 + 10 原创内容
llyx + 5 上家埋下的问题?
机械写轮眼 + 5 是谁改成静音了,
高超科技 + 5 学习了,ec原来也会引起声音问题
指纹密码 + 10 继续
发表于 2011-1-9 23:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个没图纸的话估计修起就没那么快了哦
发表于 2011-1-10 01:53:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来修本本还是图纸重要啊!
发表于 2011-1-10 08:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修本本没图纸还是没那没快的
发表于 2011-1-10 09:25:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ能告诉我35、36输出的是多少V吗??
发表于 2011-1-10 09:57:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其实焊接不好并不明确, 因为19脚被拉低只有
1) 19脚与周边相邻脚短路, 相邻脚正好有接地的或有低阻电路.
2)这个芯片有问题了.
但脱焊是不可能拉低19脚的.
发表于 2011-1-11 11:55:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
19脚是攻放关短控制端,喇叭有声时此脚应该是低电平,也许在EC的别的引脚有问题。不过还是佩服你的思路分析的明确。喇叭正常后测没测19脚是低电平还是高电平。
发表于 2011-1-15 08:20:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
问下楼主怎么判断D30第二脚应该为高电平的啊?我是新手不太懂
发表于 2011-1-24 19:47:31 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
就是说断开SHUTDOWN 后有声音,此时SHUTDOWN 为高电平。D30 2 脚正常也应为高电平,
发表于 2011-1-29 10:28:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 蓓祖宗 的帖子
想问下上面这两个二极管的作用是什么用的,看到很多的地方都用到 但是弄不懂有什么用,我理解的是是不是这两个信号为高电平时那个19脚的电压才为高
发表于 2011-1-30 16:52:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 llhsxy 的帖子
D30是一个逻辑与的关系,1和2 脚都为高电平是才输出高电平
发表于 2011-2-23 12:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  看版主分析那么容易,可到自己修的时候就纳闷了,不知道咋下手了 没有版主那么清晰思路~!
