查看: 2016|回复: 16
大家清理的时候需要注意!宏基机器
发表于 2011-1-9 19:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天来了一台宏基。说清理 。报价。
拆机清理完毕。发现红屏。 抓狂中。。
发现屏幕红的异常。不像灯管。屏线接主板的口插针的接口。后来发现针弯了。
提示:很多机器都是插针的。所以大家小心。
我也插弯过,掰直了就行,还没遇到插短针的  发表于 2011-1-10 10:42
修本本拔接口给大家一个经验:买一个那种大号粗点硬些的镊子,用镊子尖两边平推接口,这样拆下来的接口保证百分百不破坏原样  发表于 2011-1-10 09:06
这个只要搞维修的应该都知道! 可能对入门的有用吧!  发表于 2011-1-9 22:24
参与人数 2下载分 +10 威望 +10 收起 理由
ptmanager + 10
指纹密码 + 10 维修就是需要细心
发表于 2011-1-9 19:24:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
插针的机器在修的时候是要小心一些的  经常遇到搞断的
发表于 2011-1-9 19:26:59 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
版主说的很对,好多机器都是插针的而且针多并且小。最需要注意了。
发表于 2011-1-9 20:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
只能说明一点,野蛮施工留下的隐患!
发表于 2011-1-9 20:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我碰到了绿屏也是针没插好!
发表于 2011-1-9 20:37:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还好,平时我会小心一点。
当然,以前修电视、VCD时也是吃过亏的!
发表于 2011-1-9 22:36:30 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
也 是哦,原来也运到一个V3000的机器也是屏显接口针弯了。
还有IDE硬盘也是。
发表于 2011-1-9 23:08:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
要心细啊,仔细啊 那针又多,又小
发表于 2011-1-9 23:45:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还好是针弯了。如果是屏线断了才抓狂,浪费很多时间。
发表于 2011-1-9 23:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清完不过cpu了才抓狂
发表于 2011-1-10 00:03:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,以后要注意了。
发表于 2011-1-10 08:42:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
挑回来就没事了嘛
发表于 2011-1-10 09:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个问题老手都遇到过,印象最深的就是最初拔台机硬盘的IDE线总是把硬盘针拔歪。修本本拔接口给大家一个经验:买一个那种大号粗点硬些的镊子,用镊子尖两边平推接口,这样拆下来的接口保证百分百不破坏原样,我一直这样使用,从未遇到这种恼火的问题了。
发表于 2011-1-10 09:25:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拔坏了大不了就飞根线就好了
发表于 2011-1-10 09:52:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以后要注意了
发表于 2011-1-10 10:02:31 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
嘿,,学习学习班!!看来以后还是多注意咯
!1!11
发表于 2011-1-10 10:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我 的 电脑 做了 一次清理  最后 也  是 这样 !后来换了 个 借口
