查看: 2817|回复: 12
七彩虹754主板,内存没时钟
发表于 2008-3-3 08:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不过内存,到c1就停了,测6条时钟都没有,91、92的电压是2.6V, 应该检查哪里呀?
发表于 2008-3-3 08:49:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
加焊NFORCE4,一般这个芯片容易需焊
发表于 2008-3-3 08:52:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
哦。谢谢。我试试。不过我加焊北桥时,北桥容易坏掉。
发表于 2008-3-3 11:14:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就是其他地方的时钟是正常的了,那你跑下线路,看一下内存时钟线路上有没有损坏的元件,先搞好时钟再说了!
发表于 2008-3-4 00:34:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先要确定是不是桥芯片虚焊的问题
下压一下,看能否过内存
发表于 2008-3-7 12:06:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
压北桥也不行。发现跑线路好麻烦,很少跑线路。
发表于 2008-4-22 11:17:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也有几块754的板子内存没有时钟的,是不是桥坏了?
发表于 2008-4-22 12:53:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
754主板的内存控制器集成在CPU里面,个人感觉跟桥的关系小一些,
发表于 2008-4-22 13:11:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那么如果上假负载的话,内存就是没有时钟的。对吗?
发表于 2009-2-17 16:47:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州罗甸县 来自 贵州黔南州罗甸县
754主板假负载上没时钟,上真U才有
发表于 2009-9-12 22:04:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块上假负载测内存没时钟,等会上真U试试内存是否有时钟
发表于 2009-9-12 22:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AMD  K8架构以后的板子,内存时钟都没有必要去量,没有实际意义(量阻值有意义),再说,K8的板是没有时钟IC的,所以要特别注意25M和32K,32K坏是不会引起不上电,只会引起不跑内存或者CPU不开机(一些板不一样所以引起的故障不一样)
发表于 2009-9-13 00:26:57 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
AMD  K8架构以后的板子,内存时钟都没有必要去量,没有实际意义(量阻值有意义),再说,K8的板是没有时钟IC的,所以要特别注意25M和32K,32K坏是不会引起不上电,只会引起不跑内存或者CPU不开机(一些板不一样所以引起的故障不一样)------谢谢学习到了新知识
