查看: 10048|回复: 59
GA-G31M 无内存供电,在线等
发表于 2011-1-9 18:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一块GA-G31机器,内存供电为0.4V,测试ISL6545,5脚供电12V正常,6脚FB为0.4的1/3,也正常,7脚过流保护脚为0V,2脚驱动上管的G极为0.4V。用RT9214替换ISL6545,结果还是一样。一对MOS管已换掉。请教高手,这个机器还要怎么查?还会是哪里的问题?请技术小组帮忙,谢谢
附内存供电单元电路图
发表于 2011-1-10 01:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路有问题:先查输入电压和EN .
首先输入:H-MOS输入5V和RT9214 的VCC在S5状态应该是有5V .所以这个板,如果EN那里没有加开关管来拉低,EN是HIGH的话,插上ATX  POWER就应该不用上电就应该有1.8V输出。这里EN是低电位,就应该查找EN连接的线路,一定要让他变HIGH .然后在去查MOS的开启电压对不对,FB那一块先不管,反馈了,多半只是电压或高或低。
有问题,可以发短消息给我。电压没出来,都比较好修,基本输入一定要先有。
发表于 2011-1-9 18:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
MOS管G的对地多少?
发表于 2011-1-9 18:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回复 爱问 的帖子
上管G极对地1400多
发表于 2011-1-9 18:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这板搞了我两天了,唉。。。。感觉很奇怪,现在无从下手
发表于 2011-1-9 19:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我 如果没记错,IC控制的MOS  G的对地你这数据是不对的,你可以找其他的板子测量下MOS的G对地
发表于 2011-1-9 19:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我没有这种板子,请板主明示,会是什么问题?朝哪个方向维修
发表于 2011-1-9 19:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回复 爱问 的帖子
我没有这种板子,请板主明示,会是什么问题?朝哪个方向维修,谢谢老大
发表于 2011-1-9 19:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
记得上次我发帖修的是GA-945的内存供电,有人嗤之以鼻,但我坚持思路是对的。你检查下 3K 和 1.43K
发表于 2011-1-9 19:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
仔细检查IC的焊接质量  打L18的对地是几
发表于 2011-1-9 20:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 冠中科技 的帖子
这两个电阻的值是对的,按照分压,产生0.42V 电压,反馈为0.14V
发表于 2011-1-9 21:11:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下7 8PIN的线路,应该是不正常的
还有那个店员IC可以代换吗? 还有控制极的几个电阻
发表于 2011-1-9 21:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 奋斗小青年 的帖子
7脚为0V,这脚应该为过流保护的,感觉应该是正常的
8脚是一个2欧电阻接到L18,也是正常的
发表于 2011-1-9 21:31:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
D65坏,出现问题,以前修过
发表于 2011-1-9 21:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 学海无涯技术 的帖子
从哪里看出是D65坏?现在5脚有12V的供电呀?请兄弟明示,谢谢
发表于 2011-1-9 21:37:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你肯定所换的RT9214是好的吗?我有一块技嘉945GCMX-S2主板内存电压0.6V,换了一个RT9202还是不行,最后在好的板上拆了一个ISL6520换上就行了。
发表于 2011-1-9 21:39:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那我就不知道了,反正在我没招的时候,一般我都是看那个顺眼我就干那个。
说实话,你这还有电路图还好,在我们这里那有电路图看, 板太多了。照样修的出来。
好好查查, 祝你早日修好。
发表于 2011-1-9 21:40:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主可以把这份图纸传给我吗,我也遇到问题跟你一样的
发表于 2011-1-9 21:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 主板维修学习区 的帖子
我已经换了两个IC了,结果都是一样的,感觉不可能换的2个IC都是坏的吧。IC是从料板上拆的
发表于 2011-1-9 21:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 奋斗小青年 的帖子
谢谢兄弟,我会尽量修好的。修好了,向大家汇报
发表于 2011-1-9 21:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这块主板重点查一下7脚0v就不对,查一下r2889,r2887。,r2886接到什么地方。
