查看: 3164|回复: 16
ibmr50e ,暗屏。
发表于 2011-1-9 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这几个点都正常,开启信号 BACKLIGHT_ON也有,换过高压板与灯管,依旧不亮,求助解决办法。
查了一天,终于有结果了:
F7这个保险,有问题。刚开始我是在开机下测量,F7前后的电压都是一样,16V。今天早上突然想在待机下量一下,结果F7前为16V,后为3.3V左右。但是按下开机按后,前后都为16V了。换此保险后,屏正常亮。
保险有问题,虽然电压都为16V,但电流不一样,所以电压都正常,但还是不能点亮灯管。此为个人分析,还望高手指教。
发表于 2011-1-9 16:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查下主板上的屏幕接口的对地阻值。一定有异常的! 要么就是主板上保险烧了。这个查查!
发表于 2011-1-9 16:25:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
H8_BRIGHT 有没有电压?
发表于 2011-1-9 16:31:50 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
回复 丰丰丰丰 的帖子
这个电压是管什么用的?
发表于 2011-1-9 16:38:03 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
回复 丰丰丰丰 的帖子
待机下为1.6V左右,开机后为3.3V。不知道是否正常
发表于 2011-1-9 16:45:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请直接量高压板的3个电压 16v , H8_BRIGHT , BACKLIGHT_ON 。这3个电压缺一都不亮
发表于 2011-1-9 17:15:40 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
测过了,高压板与屏线上面的电压都有,高压板换过了也不行。还有什么影响屏暗的条件么?
发表于 2011-1-9 17:32:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是有一路在开机时拉底了屏的供电?
发表于 2011-1-9 17:57:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
暗屏故障:
1高压条供电电路损坏
2接口是否损坏
3高压条线是否损坏
4灯管
5高压条
6休眠健
7控制信号
发表于 2011-1-9 19:37:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查下主板上的屏幕接口的对地阻值
发表于 2011-1-9 20:38:32 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
你换一个灯管试试。前提是其他的都正常。
发表于 2011-1-9 20:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是灯管的问题吧
发表于 2011-1-9 21:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么感觉你说的不可能,换过正常的通用的高压条,通用高压条这几个条件已经满足,接个灯管上会不亮?你没换好把?
发表于 2011-1-10 09:37:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板的地线断了
发表于 2011-1-10 09:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下屏线阻值看是不是断线了
发表于 2011-1-10 10:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压 开启 信号都有 都有的话  不可能 点不亮啊  !
发表于 2011-1-10 11:01:55 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
此问题终于解决,感觉各位给我的思路
