查看: 4002|回复: 4
液晶显示器。电源板有问题电源芯片LD7552!
发表于 2011-1-9 14:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台显示器。是同行拿过来的,这显示器本来是可以亮机的,但是后来拆了以后就亮不了机了。我接到手看了看发现电源板有问题,两路供电没有出来,12V 跟5V !我也上网查了芯片的引脚定义及电压,发现第三脚只有3V多的电压,这不对的啊。。!换了个芯片也是不行。。。
我想问一下测试显示器电源板IC引脚供电接地端接在哪个位置?
另外奇迹出现了,第二天这台显示器又可以开机了,电源指示灯也亮了,不过。。。等我再通电测试的时候又不亮了!真不知道是什么鬼问题,所以本人没办法只能上基地求助!!!!
发表于 2011-1-9 14:33:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
地端接那个大电容的地!
发表于 2011-1-9 14:36:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
最好有实物图,或显示器的型号。这种现象描述得很抽象。
发表于 2011-1-9 18:04:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用的什么型号的芯片呀?
发表于 2011-1-9 23:03:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
5V在跳吧。。。5V不稳的话就是偶尔能开机
