查看: 4932|回复: 9
奇怪的故障,大家帮忙,代码d3
发表于 2008-3-2 22:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一杂牌845PE的主板,能亮机,能进BIOS,不动键盘前跑一串代码后到d3,动任意键后跑26,75,7f,中的一个代码,然后ff.测各电压都正常,bios程序正常,因为有三块相同的板,在其中一正常的板上试过。换过IO,内存的上拉电阻都正常。请大家指点!
发表于 2008-3-2 22:43:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
D3一般都是内存或者内在供电的问题  你换下内存试试
发表于 2008-3-2 23:30:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查一下内存的基本工作条件吧
发表于 2008-3-2 23:53:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存是好的。另外,按一下键盘,过几秒钟才有反应,换了晶振也没用。能亮机,且能进BIOS应该内存的基本工作都满足吧
发表于 2008-3-3 00:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把KB的CN拿掉看怎么样~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-3 05:58:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼上的高人,是说把键盘的排容拿掉,是吧!
发表于 2008-3-3 08:12:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以拿掉看看,重点查内存的基本条件
发表于 2008-3-3 11:11:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点打一下内存到北桥的AD线,看一下是不是北桥不良造成的!!
发表于 2008-3-3 11:16:00 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我同意楼上的摘排容的建议. :D :D :D
发表于 2008-3-5 16:25:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昨天摘了CN,效果一样,对比另外一块相同的板,板上所有的元件位置一样,除时钟芯片外,其它元件一模一样,换了时钟却不跑码了.可能这个时钟是坏的.等找到相同的芯片再换.
