查看: 2503|回复: 8
联想品牌机915GZ主板不触发
发表于 2011-1-9 13:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
插上测试卡3.3v的灯亮,点触发排阵 无任何反应,测量开机排阵上面一脚5v一脚0v 电压正常,直接加焊IO,无果,手摸了下电池附近的某个原件结果主板自动上电了,跑码到D4停下了,测量电池的电压3.1v正常,测量32.768晶振 一脚电压0.26v 一脚为0v当表笔接触0v脚的时候主板又自己上电跑码到D4挡住,换了个32.768后跑码正常一直跑到85
发表于 2011-1-9 13:35:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个是图片
发表于 2011-1-9 13:38:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能是摄像头的问题 跑码最后是85 84
发表于 2011-1-9 13:43:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机后 我测晶振2脚电压分别是0.42和0.55v
发表于 2011-1-9 13:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑85应该是能亮了吧
发表于 2011-1-9 14:00:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都没有接显示器试验 一般 我感觉只有过了7跑码一般都亮了
发表于 2011-1-9 14:03:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种情况我也见过,晶振坏了不触发,换掉就可以了。
发表于 2011-1-9 18:16:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
32.768很容易坏的  我现在 只要碰到不触发的 开关电压 正常情况下就换这个
发表于 2011-1-9 19:00:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
85代码正常 ,我想接上显示器就应该亮了
