查看: 1831|回复: 4
请教液晶灯管高一下即灭的问题,谢谢
发表于 2011-1-9 12:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台17寸液晶怀疑高压板问题,接上通用高压板后外接一灯管测试,高压板和灯管都是好的,通电后,灯管的一端亮一下即灭,并不是整根亮的,没接上屏的,12V  GND  3.3V都接对了,这样正常吗
发表于 2011-1-9 12:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯亮一半不正常。
发表于 2011-1-9 19:44:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
LZ你说的不明白呀,“接上通用高压板后外接一灯管测试”是接的屏上的灯管还是能你自己备用的呀,另外,你那是几灯的高压板呀,灯管必须都接上,少接一个高压板都会保护。你拿通用高压板先点你屏上的灯管(灯管全接上呀),看看是等换还是屏的问题,判断出来看看能修的就修,不能修的就直接换高压板或灯管呗,总之先判断是哪里的问题
发表于 2011-1-10 11:57:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 哦咿呀嘿 的帖子
因为我是新手,所以有很多不懂,我很多的都是看书自学的,谢谢提点
发表于 2011-1-11 10:50:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有亮完就是压不够高啊
