查看: 3419|回复: 10
电源板上电容代换问题
发表于 2011-1-9 10:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
显示器电源板10V2200UF的电容爆了,手头只有16V1800UF的,可以代换吗。
后来在一个主机电源里拆出来三个10V 2200UF的电容换上OK了。谢谢大家、
发表于 2011-1-9 10:53:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用耐压高点的了
发表于 2011-1-9 11:19:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你把两个16V1800UF的电容并起来用吧。容量不能低于原来的。
发表于 2011-1-9 11:33:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
容量和耐压都不可以小于原来的参数、、
发表于 2011-1-9 14:12:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
代换的话,只要耐压值和容量大于或等于原来的就可以了。
发表于 2011-1-9 17:43:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上同志们的说法
发表于 2011-1-9 17:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以 只是容量稍有点小。
发表于 2011-1-9 19:33:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可以,如果只是一个爆了,少这点容量应该没问题
发表于 2011-1-9 19:44:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我记得以前以个老师傅说过液晶上的只要大于1000UF没问题的。但不能说100%的。只能这样说了。
发表于 2011-1-9 20:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容的代换是耐压值大于或原值代换唉!
发表于 2011-1-9 23:08:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
串联2个16V1800uf的吧。
