查看: 2110|回复: 11
翔升945主板上内存就断电
发表于 2011-1-9 09:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
      翔升945主板上内存就一直断电重启,不上内存就不会,内存在别的机没问题,换了条内存还是一样问题 ,有时插着插着就好了,用一段时间又会,哪位高手帮忙看下啊
发表于 2011-1-9 09:42:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是内存供电过高啊
发表于 2011-1-9 09:44:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存供电过低也会
发表于 2011-1-9 09:50:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检不过内存吧
发表于 2011-1-9 09:51:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在公司没设备可以查哦
发表于 2011-1-9 09:51:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查内存供电电路,MOS管或芯片不良。
发表于 2011-1-9 09:53:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会是哪个芯片接触不良哦
发表于 2011-1-9 09:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存槽子接触不良也会这样
发表于 2011-1-9 10:05:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
测下内存供电正不正常
发表于 2011-1-9 10:14:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要修内存供电我觉得内存供电肯定不会正常的
发表于 2011-1-9 10:19:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源不稳定的话会不会导致这种 问题?
发表于 2011-1-9 14:16:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也遇到过这样的问题啊,如果不是电源的问题,就换个CPU电源供电主IC试下咯。
