查看: 9769|回复: 11
液晶显示器开机后要等一段时间才显示图像,是什么原因
发表于 2011-1-9 08:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有一台试机,开机后要等上一段时间显示器才有图像,液晶显示器,问下有遇到过这种情况的吗?是什么原因
发表于 2011-1-9 08:58:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  高压板或灯管,很明显的故障。。。。
发表于 2011-1-9 09:24:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电容爆了,折开换电容
发表于 2011-1-9 09:31:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是供电的问题.
发表于 2011-1-9 09:48:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
拆机看一下300V大电容有无鼓包失容,虚焊,如果方便更换试一下,
在一个输出12V 与 5V电路中的电容有无鼓包,将其更换再试机
发表于 2011-1-9 10:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障问题不是很大,最多也就是电容鼓包的吧!
发表于 2011-1-9 10:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ最起码得先把显示器拆开目测下再看啊...
发表于 2011-1-9 11:10:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源电路电容爆
发表于 2011-1-9 12:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
楼上说的极是,电容问题,换掉即可
发表于 2011-1-9 14:08:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题 一般就是滤波电容失效!
发表于 2011-1-9 14:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种问题我见多了,是电容鼓包造成的,把电容换掉就可以了。
发表于 2011-1-9 15:59:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
都是高手。俺还没干过液晶显示器呢?
