查看: 7717|回复: 10
液晶显示器BIOS编程器问题
发表于 2008-3-2 18:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高手们,我在成都学习的时候听那些维修师傅说,写液晶显示器的bios必须用专用的编程器,比如写明基的BIOS,就用适合明基BIOS的编程器,写AOC的要用适合的另一种编程器,请问高手,是不是每个牌子的显示器用的编程器都不能通用啊?那修液晶显示器不是要买几十个编程器?
发表于 2008-3-2 18:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
买一款通用的编程器,再加上适配器就可以了。
发表于 2008-3-2 19:36:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说得对,现在很多编程器的转换座是可以支持同一封装的多个型号的芯片,例如西尔特的580U,3000U等,一个PLCC44座就可以烧录该编程器所有支持的PLCC44芯片.
对于液晶MCU和24C的烧录,PLCC44,  PLCC32, SOP8这些都是常用插座.
发表于 2008-3-2 19:51:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买个三楼说的580U或更好的编程器,另外还有现在新款在线烧录的编程器就行了.
发表于 2008-3-2 23:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只要买一种容易坏的MCU的专用的编程器OK了``
发表于 2008-3-2 23:17:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #5 同方维修 的帖子
那是不行的
发表于 2008-3-2 23:47:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道我的威龙38A+编程器,行不?
发表于 2009-12-15 20:57:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
17寸HP1730标屏液晶显示器  图像处理芯片型号为GENESIS      gm5126
BIOS型号ATMEL     AT49LV001NT    BIOS文件大小128K 兄弟们能找到吗?
发表于 2009-12-15 21:00:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不好意思  补充一点    液晶屏型号CLAA170EA  03     转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-158336-1-1.html
发表于 2009-12-16 12:08:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
通用编程器与专用编程器就行了
发表于 2019-9-17 16:42:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
