查看: 1892|回复: 6
Lenovo待机有没有3v5v
发表于 2011-1-8 15:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接修一台f41的机子,待机很低没有3v5v开关有16v电压按开关无反应,本人看不懂电火回路求指教
经过本人一天的努力在下班的前十分钟直接从电源口飞线到单元供电高端mos管d极,直接加电开机顺利点亮,电火回路成了摆设。。。(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2011-1-8 15:45:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
短路没可能 应该是系统芯片有问题
发表于 2011-1-8 15:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你找一下基地上有的
发表于 2011-1-8 16:17:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
B+  是不是 短路了
发表于 2011-1-8 16:24:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压被拉低 了摸有没有发烫的
发表于 2011-1-8 16:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
B+为16V明显偏低,把B+修起来,3,5V应该就好了。查看电路图,看看B+连了哪些地方,把那些P节点刮开,看B+恢复没
发表于 2011-1-8 16:38:52 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
你的待机电流多少啊?
