查看: 7491|回复: 12
七彩虹520主板开不了机
发表于 2011-1-8 15:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
昨天晚上收到了五块网吧送来的主板,老板说都做过芯片的BGA了的,不忙着要,修好多少算多少吧!今天我拿出来看看,有的板也换了I/O了的,有三块不开机,有一块一开电就关机了,有一块诊断卡为CF!呵呵!第一块不开机,测开机两个桩,没电压,呵呵,3。3V正常,结果走线,是开关那3。3V那个桩和接SB那电阻之间断路了,切,接个线正常了,呵呵!
第二块也是不上电,测开关那两个桩,一个3。3V,一个没电压,测W83627FHG的68脚在开关时有高电平,但72脚没输出,还是高电平,测I/OSB的电压,才1。8V啦,电压不对,在3。3V和I/OSB电压之间接一条线后,开机,OK!
第三块上电就停!看到I/O也焊过,没有焊好!就重新拆下,焊好,一测那SB3。3v境有4。8V多,呵呵!SB的稳压有问题了,哈哈,把117换一个,SB正常了,开机OK了!
正反都短路了啊!还有一块,装系统的时候,没发现网卡,呵呵,把网卡芯片加焊了下,好了,能上网了哎!难啊?
五块就这样修好了三块,哈哈,修二次板,就是要细心啊!还有二块,有客人拿 显示器了修了,等修好再上图哈哈!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
somber + 1
ptmanager + 9
发表于 2011-1-8 15:56:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Lz 高手。。期待继续上图
发表于 2011-1-8 17:48:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LZ  第二个图 飞线就不能用点细的吗?
发表于 2011-1-8 20:36:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高明
发表于 2011-1-8 22:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这飞线还卖得出去吗?
一块主板才几个钱啊,飞这么丑只有靠自个装二手机混出去了
发表于 2011-1-8 22:40:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 尹会胜 的帖子
LZ用的飞线挺猛的,维修思路也挺直接,不含糊。值得学习
发表于 2011-1-8 22:49:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
技术很强,就不明白什么是桩,嘿嘿,有时候请教下
就是开机针的意思  发表于 2011-1-9 14:18
发表于 2011-1-9 10:14:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 探讨学习 的帖子
网吧用的,不卖的,只要能用就OK!谢谢你的提醒!
发表于 2011-1-9 11:04:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主很果断,应该是个高手!
发表于 2011-1-9 12:02:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
LZ很强大啊
发表于 2011-1-9 12:07:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
佩服啊
发表于 2011-1-9 16:25:20 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
说的还不够详细 {:4_83:}
发表于 2011-1-12 17:26:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
绝对高手.....
