查看: 3639|回复: 8
ACER不接数据线开机画面有 接后无显示 指示灯正常
发表于 2011-1-8 14:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位师傅好      上面两幅图是修一台ACER二十一寸液晶显示器的信号板       情况如下:
按开关键显示器可以正常显示开机的画面:ACER   也有-------无信号-----的对话框出现      开关键也能正常开机关机     就是接上
VGA数据线后背光灯灭掉      上述的图片黄色旁边的灰色的3.5V电压消失  (看的不是很清楚的话就是黑色和黄色的那条线)      VGA接头有换过新的了        小弟没有什么维修的思路了   希望老师傅们指点下
                         真心的谢谢你们了......         希望恳请老师傅们帮帮忙....
发表于 2011-1-8 15:23:22 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
驱动板坏了,如果有MCU数据的话重新写了数据试下。
发表于 2011-1-8 20:11:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
重写刷一下程序,,,,,
发表于 2011-1-8 20:39:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把高压板去掉看一下 有没有你说的电压!!!
发表于 2011-1-8 23:13:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先把分辨率调低点再测试其它。
发表于 2011-1-8 23:19:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下VGA阻值是否正常, 有条件刷下24C试下, 先备份,以免得不常失
发表于 2011-1-8 23:29:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以上师傅所谓的刷  指的是啥?
发表于 2011-1-9 00:17:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个应该i是2021系列的方案的驱动板,重新把驱动板的程序刷下试试
发表于 2011-1-9 23:09:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
驱动板,重新把驱动板的程序刷下试试
