查看: 13978|回复: 23
22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏
发表于 2011-1-8 14:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
      22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏,电源灯正常绿灯,但应该不是暗屏,(看不到画面),哪位遇到过这个问题,给指点一下
发表于 2011-1-8 14:25:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计高压板上电容有爆
发表于 2011-1-8 14:48:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 三江电脑 的帖子
没看到有爆的,不过听到有ZI……声,灯管一亮就没了,两秒后灯管一灭就又开始响了
发表于 2011-1-8 15:11:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个试灯管的试下   其实一般来讲大部分这种问题就两个可能吧,不是高压爆容就是灯管了,
发表于 2011-1-8 15:24:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 三江电脑 的帖子
灯管应该没问题,我刚才拆出来灯管了,四个都没事,都能亮
发表于 2011-1-8 16:03:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不用拆灯管
发表于 2011-1-8 16:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该是 高压板 的故障,,,
发表于 2011-1-8 16:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电源板吧,是供电保护了。
发表于 2011-1-8 16:26:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说的现象,高压板或灯管。
发表于 2011-1-8 17:43:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管没有问题 就只有高压板的问题了
发表于 2011-1-8 20:20:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源板背面有个16脚的芯片   BIT7313    ,我加焊了一下好了,我把外壳全装好后又出现原来的故障了,这是怎么回事啊,是不是BIT7313坏了啊,这是个什么芯片,起什么作用啊
发表于 2011-1-8 20:49:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该就是灯管或高压板的问题
发表于 2011-1-8 21:41:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
和楼主的遭遇相同,最近接了网吧四台19的液晶。使用正常低温放置了一段时间后,突然出现开机后一闪黑屏。四台基本上同一故障。观察电源高压一体板,驱动板无明显坏的痕迹。
开始怀疑灯管问题,索性拆开了一个,分别测试四组灯管都没有问题。
一般这种情况多为高压问题较多,后来用四灯通用高压条接上,三台已经正常。只有一台当时正常,放置了一段时间后,突然发现这台开始正常,点一会就开始闪屏,电源高压板该加焊的全部加焊了,也没有解决。怀疑驱动板问题,所以从另一台报废的显示器上拆下驱动换上还是如此。呵呵,修的累死了,哈
发表于 2011-1-8 23:24:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测保护脚电压,看看是否动作了。
发表于 2011-1-8 23:53:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我前天修了个你所说故障差不多一样的;放置一段时间或者机器冷却后开机闪以下就全部断电!后来解决是全板加焊后故障依旧;最后跑线路裁找到是由于光耦和驱动板的主芯片供电的电容处于临界状态也就是温度合适或者通电开机后虽然黑屏,但是在慢慢充电预热然后就一切正常;这个问题是不好解决,我花了近6个小时裁解决;已经交付同行后给客户了!
发表于 2011-1-8 23:55:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
最简单的测试就是测试那个主芯片供电脚的电容  220/16,监控那个电压就会有发现,和你监控开关的电压一样!
发表于 2011-1-9 09:56:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我这个显示器加焊后用了一会又出现同样的故障了,这次再怎么加焊也不行了,故障依旧
发表于 2011-1-9 09:57:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我换上个通用高压条可灯管却一直亮,这是为什么啊,
发表于 2011-1-9 10:15:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议遇到这样的问题更换高压板
发表于 2011-1-9 10:30:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 0豆包0 的帖子
现在是在换高压板,可换上通用板后灯管一直亮
