查看: 2837|回复: 15
AOC奇怪现象,屏显逐行正常
发表于 2011-1-8 12:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
AOC193SW热机开机正常,冷机状态开机花屏(一般全花,偶尔上部一小部分正常),开机10分钟左右,花屏部分随着时间,由上到下逐行恢复正常!整个恢复过程中不能断电,断电后又要重新逐行恢复!
i当完全恢复后再断电,在10分钟之内再开机就是正常的!!故障在待机logo状态和正常工作状态一样,昨天已经发过一次求助,寻高人!!!谢谢
发表于 2011-1-8 13:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个屏线没有,在不用通用版测试一下屏,是屏的问题就修屏吧
发表于 2011-1-8 13:43:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先把屏线接口清洁虾试下
发表于 2011-1-8 13:45:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
清洁屏接口,换屏线,换驱动板,确定好是屏还是板或线的问题再动手看看,
像你这情况,我会用风枪加热下屏电路部分了,然后再看看了.
发表于 2011-1-8 15:49:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-1-8 15:51:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
供电的可能性比较大.也可能驱动板上的供电也不稳定.
发表于 2011-1-8 15:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障我按时间了补个图,估计也是屏电路故障,现在就是要确定下,请教处理过类似故障的朋友,安全第一,屏电路及基线在不确定的情况下我不动
发表于 2011-1-8 16:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏拆出来用通用驱动板单独点下屏看,缩小故障范围
发表于 2011-1-8 17:15:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先确定是驱动板,还是屏的故障。如果是驱动板的话,先刷个MCU程序看看。从简单到时复杂。一步一步慢慢搞定。
发表于 2011-1-8 17:46:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏电路的问题。。不好修
发表于 2011-1-8 18:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先检查供电是否正常。滤波电容是重点。
发表于 2011-1-8 23:46:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏本身的问题,,,,
发表于 2011-1-9 09:37:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是屏问题
发表于 2011-1-9 10:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题还好,,过段时间能显示,,我上次接一台,,就是没显示,刚开始好一阵,过几分钟就没了,最后是白屏,,也是屏电路的问题,,没办法修,第一,没屏IC代换,,如果想查上面的元件,,假如最终结果是电容漏电,,要想找到那个结果,不是容易的事!
这类故障,时间长了,,指不定哪天,天不了机,,,如果结果是供电问题的话,还好修点!!滤波电容!
发表于 2011-1-9 12:28:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种机应该是三星屏吧!先用通用板试下是不是屏的问题。
发表于 2011-1-9 12:50:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定屏故障,不想动了~动了搞不好彻底完蛋,只有尽量说服用户买新的,折旧,这个用来做维护用。郁闷哪
