查看: 3471|回复: 10
19寸显示器白屏!!!!!!
发表于 2011-1-8 12:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
已确认为液晶屏损坏,液晶屏型号为LM190WX1,屏主芯片为TL2298,测量屏供电保险坏,连着供电对地阻值为正反向为400多欧和600多欧。用铜丝连接保险后,现在开机是图像泛白,烦请各位给看看是哪的故障啊???
发表于 2011-1-8 13:43:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏主芯片为TL2298或其它芯片
,有没有发热啊?
有同样的芯片的话,换试试看
发表于 2011-1-8 13:44:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-1-8 13:45:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏芯片摸着不发热啊!
发表于 2011-1-8 16:31:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测下高阶驱动电压和偏转基准电压是否偏低。
发表于 2011-1-9 12:49:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是屏显示正常,是颜色看上去比较淡吗?
发表于 2011-1-9 15:03:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
图像整体泛白啊
发表于 2011-1-9 15:11:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你看看菜单泛白没,如果同样就还是屏问题,不泛白就驱动板问题!!
发表于 2011-1-9 15:31:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
液晶屏VGH电压为12V,VGL电压为-4.6V,VCOM为2.9V,请问以上电压值正常吗????
发表于 2011-1-9 18:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到两片飞利浦17寸屏都和楼主所说故障现象类似,屏的主芯片以更换还是老样子。那位师傅能指点一下多谢。
发表于 2011-1-9 23:54:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 自由人1986 的帖子
VGL不正常,-6.8到-7V才正常。VGH也偏低了,不过主要还是VGL.不信你用个7V的电池接上去看就知道了。
