查看: 3113|回复: 19
金八不认 C区 SF修法
发表于 2008-3-2 12:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般拿到金8的盘 我固件都懒得备固件和查看固件 一般都是调C区的LDR 看看有没有C区 有C区 就进去看看校验是否正确 然后查看一下 C区的固件,OK了 就启动在线SF  等到两个灯复位正常了 一般是认盘OK的 接着跳线设置正常 进去把1F 倒数第三个字节(即FF)改为00;再写回去 测一下1F是否 变成绿的 ,OK了 就在DOS下把 1F  ;48;  SELF CAN;这些固件备份出来(注意有些从C区备出来的48号可能是空的;这时候要从别的里面调一个)然后用MRT开SF 开好了 再写回去 这种 修法 一般都容易成功,  金八的修法可以分两条路走,C区不行就试A区 A区难走就C区
让大家见笑了,本人修金八差不多有100来块 不算资深专家  仅供大家研究
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 支持原创
发表于 2008-3-2 13:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持
很好的帖子为什么不顶一下
发表于 2008-3-2 17:12:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也有N块 金8的盘,开SF会少容量,而且有些从C区跑SF开不起来
发表于 2008-3-2 23:37:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
关键是少容量大家是怎么做的 可以告诉我门吗?????????????
发表于 2008-3-6 17:59:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
MT的盘,真是难修,感觉乱七八糟的,不知道这个是不是MT死掉的原因呢
发表于 2008-3-7 09:55:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上的 你有没有看懂我说的? 怀疑你是个白痴,金8从C区走出来 48是空的 所以MRT是识别不了的,只有从别出调一个48# 才能识别, 不好意思 刚刚语气重了些 你可以照着开 一般走完C区 把硬盘扒下 接着 接上单独电源是可以继续走A区的 不成功就建议 先走C区 然后用MRT开 就说到这
发表于 2008-3-7 09:56:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
另外 61EAO和61EHO的比较难走  我走好的没几个 大多都开了4到5次
发表于 2008-3-7 20:21:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
说的很深奥!什么SF、mrt我都不明白。还未上过维修学校就要出来磨炼赚钱活命了。www。。。
发表于 2008-3-7 20:56:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真是太好了,是一个不错的方法呀。值得学习学习。
发表于 2008-4-24 08:48:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好贴要顶!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 不遵守版规
发表于 2008-4-24 08:49:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
支持好贴!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 不遵守版规
发表于 2008-4-24 12:28:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主说的很正确!
还有就是4楼的,金8不少容量要看盘的本身质量的,如果质量差了就算你做到40G,也会三天两头的出问题的,不要去盲目相信网上的那些说的,你自己试试就知道了!
发表于 2008-4-24 13:19:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,有机会再试试,手上现在没有6E的盘.
这个办法还没看到过,多谢楼主分享.
发表于 2008-4-24 13:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-4-25 09:49:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好方法哟...
但是对不懂的人来说有点难,有视屏和图文教程就最OK了
发表于 2008-4-25 10:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是最简单的一种情况了 很好修 要是金8都可以这样修 就没难度了 而且只要你把流程已经修改好了 根本用不着什么MRT
发表于 2009-11-17 22:33:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关键是少容量大家是怎么做的
发表于 2009-11-19 17:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般我都是用RTC改写0E 回写 直接开SF
发表于 2009-11-19 22:01:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
到现在这个年代了,还拿金八出来说..这盘现在只是入门拿来练手多一点.
再说开C区回了A的话还有必要去改动流程吗?
盘的状态好的话直接跑下去也没几个成不了的吧?
发表于 2009-11-22 10:07:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
48# 怎从别处调?
另MRT版本, 据所知, 版本用错是开不了的, 大哥
